查看: 1271|回复: 12
GA-H61-S3 2.0 触发保护
发表于 2021-4-7 11:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天,送来一个板子GA-H61-S3 2.0触发就保护,现象是想小12v短路。可测量正常。技嘉保护,老师傅们都知道IO有电压检测如图
拿镊子短接绿线测量,虽然图纸写的是2.9其实用计算器算是2V,差点被图纸坑了。都正常还是保护瞬间没思路了,短接的同时发现能跑码亮机。换个IO试试吧,好了。可没过两天又回来了,说还是和之前现象一样,再次拿过来后,有时候开机关不掉,有时候跑码掉电再次开机不触发了,需要插拔电源才行,有时候就会瞬间保护。依旧强行短接绿线亮机。用风枪加热检测电阻附近,又能和正常的一样,冷却后就不行了,以为IO不好。换了一个不行,周边的元器件换掉拆掉依旧。想了想还是不能放弃,短接绿线能亮,那就改一下电路吧。还好插电的时候SLP_S3#没电压触发后有,这样就好办了。
方法:用个小N管,G极中间接一个电阻(我用的是10k的),D极连接-PSON,S极找个地接上。如图
插电触发亮机关机完美。亮机后,测量G极,觉得加个电阻没啥用两头都有3.3V(哈哈)。就不管它了,加一个可能会好点吧(嘿嘿)。结果还是完美修复了。反复测试没问题,维修结束。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 12:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路改的可以
发表于 2021-4-7 13:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板修得也太费劲了
你能给我介绍一下,更快捷的方式不  详情 回复 发表于 2021-4-9 09:16
发表于 2021-4-7 15:11:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
完美修复了
发表于 2021-4-7 16:13:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
细节决定成败  牛逼
发表于 2021-4-7 16:34:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术牛人,可以完善电路,理解不是一般的深刻
发表于 2021-4-7 22:49:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主挺牛X的啊
发表于 2021-4-8 07:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,好不错!
发表于 2021-4-8 20:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一般人修不好这个东东,能修好就是不错了
发表于 2021-4-8 21:33:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手。学习了。。感谢发布
发表于 2021-4-9 09:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
志惠电脑 发表于 2021-4-7 13:39
这板修得也太费劲了
你能给我介绍一下,更快捷的方式不
发表于 2021-4-10 00:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改了后,关机关不掉?
你是在和我开玩笑?!  详情 回复 发表于 2021-4-10 08:53
发表于 2021-4-10 08:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小博士123 发表于 2021-4-10 00:37
改了后,关机关不掉?
你是在和我开玩笑?!
