查看: 673|回复: 1
电脑原来显卡是七彩虹750ti换
发表于 2021-4-7 00:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
电脑原来显卡是七彩虹750ti 换了一个影驰770后用了一天多,开机快到桌面就蓝屏,蓝屏代码是CRITICAL_PROCESS_DIED
发表于 2021-4-7 00:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
这是什么情况,奇了怪了,之前的750一直用从来没有出现过这种问题,这个770在另一块主板上曾经多次出现这个代码
