查看: 4246|回复: 15
Iphone6不开机白苹果重启
发表于 2021-4-6 23:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                                      Iphone6不开机白苹果重启
故障机型:iphone6(迅维实地学习练手故障板)
姓名:迅维实地张伟腾
故障现象:按开机键,不触发
故障分析:首先我们拿到机器可以看到机器为重摔机,我们拆下主板,进行外观检查我们发现主板已经变形,变弯,像跷跷板一样了,我想知道它经历了什么?
维修过程:首先主板已经严重变形,很有可能是主板板层断线导致,接下来我们测下开关针的阻值,经过测量果然不出所料,开关针脚BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L的阻值为OL,说明是断线了,把主板反过来再测下与开关针相连的保险电感FL0809有没有阻值,经过测量保险电感也没阻值,接着再测与电感另一端相连的电阻R0314的阻值是否正常,经测量电阻R0314阻值正常,那么我们的问题应该找到了,这就说明电阻R0314到保险电感FL0809断线了,我们飞线解决。
故障现象2:白苹果重启
故障分析:重摔的机器肯定会有多条线断裂,这是我们意料之中的,不触发修好后,按开机键电流正常跳变可以亮苹果,当电流跳到300毫安左右机器自动重启,导致白苹果从其的原因有很多,接下来测量了i2c总线阻值和电压一切正常,重摔机排除不了逻辑码片断线,经过测量,逻辑码片AP_TO_EEPROM_I2C_SCL阻值为683,很明显这路阻值偏高,说明cpu到逻辑码片已经短线,接下来刮骨疗伤,飞线解决。
测量阻值恢复正常,装机测试,正常开机。
总结:在我们遇到重摔机后主要考虑板层断线和掉件问题,遇到问题后确定正确的维修思路,我们就能达到事半功倍的效果。
参与人数 9下载分 +80 +40 收起 理由
刘国培 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
飞流一刀 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维深圳淘宝店 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
积分兑换 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 10 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 12:38:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感觉用不久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 10:47:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这位同学 准许毕业
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 10:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就是我的偶像。:qinzui:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 10:19:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
厉害了,这么严重都能维修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 09:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工666,想get实地同款工具的滴滴我哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 09:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张哥手工果然比我牛逼啊,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 09:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很溜,多修几个,练好思路
没有ID?赚了啊
屏幕锁,我隐藏id了  详情 回复 发表于 2021-4-7 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 15:15:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手就是这样子练成的
发表于 2021-4-7 14:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张伟腾 发表于 2021-4-7 09:54
屏幕锁,我隐藏id了
牛逼plus
发表于 2021-4-7 09:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2021-04-07 09:00
修的很溜,多修几个,练好思路
没有ID?赚了啊
屏幕锁,我隐藏id了
牛逼plus  详情 回复 发表于 2021-4-7 14:34
发表于 2021-4-9 23:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个怎么测啊?我看书上讲,i2c总线有很多条!
我是门外汉,不要喷我!
发表于 2021-4-10 00:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,高手之高手啊
发表于 2021-4-10 08:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你想测什么,i2c还是逻辑码片
发表于 2021-4-15 08:47:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-4-15 08:47:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
