查看: 3280|回复: 9
iPhone8P 进水主供电短路加电打表
发表于 2021-4-6 15:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户送修一台8P不开机设备 反应进水不开机 拆机检测主板靓没有明显腐蚀痕迹这种机器就很简单了一般都是捡钱的机器 虽然是个PC-V0的辣鸡板底但无所谓
一般修这种主供电短路的机器 我个人习惯都不着急去拆CPU罩子 把后边贴纸揭掉 也没发现明显腐蚀
请出热成像秒杀漏电短路利器  检查到九脚管和C7608_W发烫  一般情况下九脚管不会损坏 果断拆掉C7608_W
夹电测试不短路了 开机测试正常
问题解决 进水短路捡钱钱的小活  8代8P不一定看到PC-V0板底就考虑搬板 小问题这种还是可以搞一搞的 实在解决不了再去搬
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-6 21:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像什么牌子的?
SEEK的 插手机上就可以用  详情 回复 发表于 2021-4-6 22:15
发表于 2021-4-6 20:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhengcx6688 发表于 2021-04-06 20:17
这玩意不动风枪还是可以有,需要动风枪的那就估计拜拜了、
861小风嘴只搞那一点点也还好
发表于 2021-4-6 20:17:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
861小风嘴只搞那一点点也还好  详情 回复 发表于 2021-4-6 20:54
发表于 2021-4-6 22:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
佼佼数码 发表于 2021-04-06 21:43
热成像什么牌子的?
SEEK的 插手机上就可以用
发表于 2021-4-11 09:32:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢                                  分享
发表于 2021-4-11 15:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设备先进啊
发表于 2021-4-12 12:03:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厉害厉害,先进的维修
发表于 2021-4-13 10:07:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-4-16 12:01:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
66666666下点功夫分割感
