查看: 4445|回复: 7
翔升NF61SN,集成网卡不能装驱动,网吧无盘机器必须修好
发表于 2009-7-30 18:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是网吧的机器,另外装上一张独立网卡不能启动无盘,只能修好,网卡芯片型号是RTL8201BL,在设备管理器里面显示惊叹号装不上驱动,网卡芯片换了好几个同型号的还是不行,还有网卡上面一个长方形的黑色的芯片型号是16PT8515不知道坏了会不会引响网卡,网卡这部分修得很少,就是不知道哪几个脚位到南桥,具体量那几个关键脚位,请版主帮忙看看, 非常感谢
发表于 2009-7-30 18:42:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
這段時間啊,你查一下外圍電阻電容吧,還有你看看是不是你換的時候斷線瞭
发表于 2009-7-30 19:32:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换了 网卡芯片,装个新网卡,在久的坏的网卡上找个启动芯片安装到新的网卡上
发表于 2009-7-31 08:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装新网卡, 装启动芯片试了, 不行
发表于 2009-7-31 09:26:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
装新网卡, 装启动芯片,要在服务器添加驱动+设置.
发表于 2009-7-31 14:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的N61G的板载网卡也挂了!!
发表于 2009-7-31 14:29:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换网卡。。再找个启动芯片装上去。在进去设置好应该可以用了的。。
发表于 2009-7-31 16:56:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无盘是在服务器里装驱动呀
