查看: 2370|回复: 15
[维修求助]
11promax通话所有声音都没有
发表于 2021-4-6 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
11promax录音铃声都正常,就是打电话啥声音都没有,中层重做,i2s阻值都测了没有问题。还是一样毛病。有没有修过的老哥指点一下。
发表于 2021-4-6 11:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外配排除了吗
外配有可能么?其他功能全部正常的  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:45
发表于 2021-4-6 12:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主最后解决没有
没有了还。。  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:39
发表于 2021-4-6 12:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
s756399151 发表于 2021-04-06 12:38
楼主最后解决没有
没有了还。。
发表于 2021-4-6 12:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
外配有可能么?其他功能全部正常的
发表于 2021-4-6 13:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把大音频拆下来,焊盘打个值
没问题的话再换个大音频
还不行的话找外配试试
个人习惯优先打值,换ic这种不怎么需要成本的事情
好的,主要其他声音都正常,没怀疑大音频  详情 回复 发表于 2021-4-6 22:26
发表于 2021-4-6 13:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
录音个通话啊是同一个MIC
发表于 2021-4-6 13:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打错字了,不是同一个
发表于 2021-4-6 14:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
阻值 i2线路正常的话 11Promax 尾插小板也会影响声音
好的,我换个试下  详情 回复 发表于 2021-4-6 22:26
发表于 2021-4-6 22:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
多学多问多看 发表于 2021-04-06 13:06
把大音频拆下来,焊盘打个值
没问题的话再换个大音频
还不行的话找外配试试
好的,主要其他声音都正常,没怀疑大音频
发表于 2021-4-6 22:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
好的,我换个试下
发表于 2021-4-8 17:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中层  43-51脚
发表于 2021-4-10 11:24:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
尾排有可能会引起哦
发表于 2021-4-21 21:49:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
分层看看
发表于 2021-4-23 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FaceTime 通话声音有吗?
感觉还是基带到CPU的问题
发表于 2021-5-23 11:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打电话 送话有声音吗
