查看: 934|回复: 2
编程毛毛虫,只亮三节,不走。拆开
发表于 2021-4-6 09:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
编程毛毛虫,只亮三节,不走。
拆开发现各焊接点轻微腐蚀,实测未短路。
最后问题集中到开关(图四),接触不良,更换开关后,可以正常亮灯,依然不走。拆开头部发现一颗钢珠开关不通(走线对应图三左侧两根绿线),焊锡短接后可以走动。
发表于 2021-4-6 22:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬大佬大佬 玩具也修
发表于 2021-4-7 06:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我在经常给儿子修玩具
