查看: 3221|回复: 20
求助蓝宝石580 8 g无核心供电,主控更新无用,
发表于 2021-4-5 21:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已经修复了。忘记来更新了,
原问题是核心无供电,12V供电正常,确认是信号问题,怀疑MOS有问题,拍下看看是不是能出信号,结果如果,板上有两个74元件,调换了一下,问题依然,
把MOS装回去后核心发热,证明供电已出,装机测试,两分钟不显示,核心降温,再次开机已经无法开机,拿下测试发现PCIE短路,网上买了5个回来,两个主控芯片,一次性全部换完,问题依旧,无核心供电,最后拆下所有MOS驱动芯片检查,个个完好,装回去,结果电压出来了,上机,完美点亮。
如图,pwrok为0v,这个信号是由5条脚的74元件提供,SN74LVC1G80
发表于 2021-4-6 09:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 04:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要进显卡维修群的找我拉你
你好 我进群呢 拉我一下吧  详情 回复 发表于 2021-4-27 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 14:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个pok信号不是给出去的?。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 11:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个图纸我有一直在找,有没有大神分享一下的
发表于 2021-4-6 09:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神们,A卡的上电时序是怎么样的
发表于 2021-4-5 21:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸,求助大神
发表于 2021-4-6 06:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
pwrok 没电压 你可以引一个电压给它 看后面的电压出不出来。来判断后面是不是也有问题
发表于 2021-4-6 10:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡的图纸哪来的啊?好像都找不到哪下载
发表于 2021-4-6 11:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里还有一块1060没搞定呢,都不知道怎么修
发表于 2021-4-6 12:53:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了学习了
发表于 2021-4-7 11:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pwrok是输出脚,pwm芯片工作条件是en和vcc满足,后级无短路
发表于 2021-4-7 20:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡不难修、每图就是要花点时间跑线
发表于 2021-4-7 20:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡不难修、没图就是要花点时间跑线
发表于 2021-4-7 20:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都说一下哪些条件满足、?不然别人怎么给你讲
发表于 2021-4-14 16:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
乱来盲修...
发表于 2021-4-14 20:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错修 今年修显卡发财了
发表于 2021-4-27 08:31:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,恭喜发财
发表于 2021-4-27 11:50:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
hnczdn 发表于 2021-4-25 04:09
要进显卡维修群的找我拉你
你好   我进群呢  拉我一下吧
发表于 2021-4-27 15:57:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了学习了
