查看: 510|回复: 2
求映泰A57A 6.1 上电时序图
发表于 2021-4-5 17:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求映泰A57A 6.1 上电时序图,主板开机无诊断卡一个灯不亮,代码0000,无复位,内存供电有
发表于 2021-4-5 21:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VDDA   CPU供电   桥供电  时钟等等
发表于 2021-4-8 13:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个还是挨个逐步测量一下各种电压好一点
