查看: 4066|回复: 8
[维修求助]
Xs max装摄像头卡顿
发表于 2021-4-5 13:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
Xs max装摄像头就卡,已经排除所有外配,单装前置或者后置都卡,摄像头都换了几个,还有3分钟重启
发表于 2021-4-6 18:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换尾插 一条不行接着换就行了   或者你把像头不扣看看是不是不卡顿了 如果不卡顿那就继续换吧
确定是尾排坏了,换了三条才好  详情 回复 发表于 2021-4-8 17:10
发表于 2021-4-5 15:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题换尾插就可以解决了
换了尾排不重启了还是卡顿  详情 回复 发表于 2021-4-6 09:30
发表于 2021-4-6 09:30:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
huxiangxiong 发表于 2021-4-5 15:45
这种问题换尾插就可以解决了
换了尾排不重启了还是卡顿
发表于 2021-4-6 09:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把摄像头座子用万用表打一遍
发表于 2021-4-8 17:10:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
确定是尾排坏了,换了三条才好
发表于 2021-4-8 17:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过是那个 气压计引起的(尾插上圆圆那个东东)
那个有办法修好吗,  详情 回复 发表于 2021-4-8 18:27
发表于 2021-4-8 18:27:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
那个有办法修好吗,
发表于 2021-4-8 19:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以换一个,我那个是里面底脚腐蚀了
