查看: 1506|回复: 0
联想B4450S装64位系统很卡
发表于 2021-4-5 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
接到个B4450S笔记本 拿来不开机 电池放了电可以开机了 亮了几次又不亮了 于是刷了个BIOS解决
客户说想升级一下配置 我说就只能加个固态和内存 这本子CPU很垃圾 E1的CPU  给他加了个240G固态和4G内存 装WIN10系统
后面蛋疼的事情来了  进了PE 卡的要死  DG打开分个区也是卡的很  直接卡黑屏了 这明显不正常 于是重新找了个硬盘和内存
可以了  装好系统之后  蛋疼的事情又发生了  还是卡的一匹 鼠标一卡一卡的  心想这本子配置再垃圾也不至于卡成这个样
换了个WIN764位系统  还是卡的一匹 有点抓狂 难道CPU锁频了?求解
