查看: 1277|回复: 8
请问印字为WCJ的SOT23封装是什么管子?
发表于 2021-4-5 00:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕H110M-K主板内存槽下方有一个印字为WCJ的SOT23封装小管子下面两脚短路,请问有人知道这是什么管吗?
发表于 2021-4-5 15:47:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接找个拆不多的装上就行
发表于 2021-4-5 11:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有两条内存槽,插靠近CPU那条没问题,但插下面那条就开不了机了,同时装两条也开不了机,不知道是不是下面那条内存槽有地方短路?
发表于 2021-4-5 11:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-4-5 11:19
对地值短路?把管子拆掉再测是否还短路呢  可能不是这个管子的问题喔
另外短路可以烧鸡
已经将管子拆下来,果然G极对地阻值只有20这样子,还是短路,测了一下管子,G和S并不短路,证明不是管子问题,搜了一下网上资料,估计可能是内存AMCG供电芯片有问题
发表于 2021-4-5 11:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外短路可以烧鸡
已经将管子拆下来,果然G极对地阻值只有20这样子,还是短路,测了一下管子,G和S并不短路,证明不是管子问题,搜了一下网上资料,估计可能是内存AMCG供电芯片有问题  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:31
发表于 2021-4-5 10:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
试试搜2n7002
发表于 2021-4-6 10:04:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
NX7002AK2
这个板有点位图,里面有零件的型号。
谢了  详情 回复 发表于 2021-4-6 23:54
发表于 2021-4-6 10:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下不就知道了
发表于 2021-4-6 23:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2021-4-6 10:04
NX7002AK2
这个板有点位图,里面有零件的型号。
谢了
