查看: 1189|回复: 3
DQ13(K03B7 3C4 R439)MOS管怎么更换
发表于 2021-4-4 12:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
DQ13(K03B7 3C4 R439)MOS管被击穿了,请问是不是只要型号是K03B7的好的MOS管就可以替换它,后面的3C4和R439两个参数要不要考虑
这个能不能用(R840 SAYA W32C)的MOS管替换,
替换时需要注意些什么?
发表于 2021-4-4 13:05:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种8个脚的MOS管怎么判断好坏
发表于 2021-4-4 13:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是哪个电脑上的!笔记本不是N管多吗?再就是用万用表给G级加电看看呗!不知道能看明白不!我也在学习中!
发表于 2021-5-3 22:56:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
请问有代换成功的不???
