查看: 2202|回复: 2
显示器电源板接负载电压降低
发表于 2021-4-4 10:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一开始开关灯一闪一闪,屏幕也不亮,单独测量电源板供电正常,但是一接驱动版,输出的5V就在3.4V左右变化,开关灯一闪一闪.
以为是电容问题,全部更换也不行,最后发现这个肖特基二极管击穿导致电压输出不稳.
肖特基二级管SB5100用SR5100代替(在监控12V电源找到的)
发表于 2021-4-4 20:53:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个型号的是通病 二极管坏的太多了 自己发了100个备用的
发表于 2021-4-4 22:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很多击穿基本是没有电压出来了,保护了
