查看: 3273|回复: 16
联想 IdeaPad550s-14ISK 14292-1不充电
发表于 2021-4-3 20:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
联想 IdeaPad550s-14ISK 14292-1不充电接到客户一台维修电脑,刚开始故障现象不充电,以为是电池坏了,更换电池之后故障依旧,搜索资料加图纸发现是充电芯片24780的供电不正常,供电脚位为28脚,电阻PR4413阻值无穷大,图纸标注为10欧电阻,果断更换,故障完美解决
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-4 13:53:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种通病了,遇到很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-4 15:13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-4 12:36:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
啥时候能修到这种程度呢
发表于 2021-4-3 23:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻一般开路的话基本后面的电容挂了或者芯片短路,修过很多,但是没有短路,那就可能虚焊,单单电阻开路应该是比较少见。
发表于 2021-4-3 22:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-4-5 12:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺不错的呢
发表于 2021-4-5 19:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享经验太管用了
发表于 2021-4-5 19:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充放电电路一般我是习惯把该电路附近所有小组织的电阻全部量一遍,很多时候会发现惊喜,这样偷懒
发表于 2021-4-5 19:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
分享经验的人加分
发表于 2021-4-5 23:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
谢谢分享经验
发表于 2021-4-6 11:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习学习,发财小电阻
发表于 2021-4-6 13:34:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该电源也不开机吧
这么多评论,只有你一个明白人,充电芯片没有供电,隔离保护MOS管控制级有电吗  详情 回复 发表于 2021-4-6 23:22
发表于 2021-4-6 23:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
t252970629 发表于 2021-04-06 13:34
应该电源也不开机吧
发表于 2021-4-8 14:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,已收藏
发表于 2021-7-28 11:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是电容短路?
发表于 2021-7-28 11:35:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
可以的
