查看: 3262|回复: 3
华擎B150M Pro4S/D3 主板无cpu供电简单维修
发表于 2021-4-3 19:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华擎B150M Pro4S/D3 主板点不亮,测量内存供电1.35V cpu供电0v。点位图找到供电芯片rt3606 30脚VCC电压5v 正常 27脚en 无电压然后就要解决en问题。查到en有PR4893 电阻得来,查这个电阻一段3.3v正常 一端无电压,更换PR4893后正常。10分钟搞定。。
送到点位图
华擎ASROCK_B150M PRO4S_D3_R1.01(70-MXB080-A01)点位图.fz
411.02 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-3 21:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板有几个通病,en是一个,还有en正常的,但是死活不出电压
发表于 2021-4-4 12:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享图纸,以后可能有用!
发表于 2021-4-4 12:34:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个图纸非常有用 但是就是不会修
