查看: 2021|回复: 5
ntc3D-11 热敏电阻判断好坏的方法
发表于 2021-4-3 09:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请问 ntc3D-11 热敏电阻判断好坏的方法,现在有一个电动车充电器不通电,然后用蜂鸣档测到有两个ntc3D-11 热敏电阻是直接导通的,
请问是不是坏的,是不是他俩引起的不通电
发表于 2021-4-3 09:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NTC 负温度系数热敏电阻,随着温度的升高,电阻阻值减小
PTC  正温度系数热敏电阻  岁温度的升高,电阻阻值变大
楼上正解,正常热敏电阻不是外观有问题,一般不会坏  详情 回复 发表于 2021-4-3 09:51
发表于 2021-4-3 09:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PTC  正温度系数热敏电阻  岁温度的升高,电阻阻 ...
发表于 2021-4-3 11:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该没坏的
发表于 2021-4-3 11:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
拍张图像看看
发表于 2021-4-3 13:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对,这个热敏电阻是好的
