查看: 3641|回复: 13
苹果A1932不停重启
发表于 2021-4-2 13:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器是一年多的机龄,无拆无修,原机是双系统,故障是苹果系统进不了到后来两个系统都进不了,选任意一个系统都会黑屏重启,不停循环,插U盘也是一样故障,选网络恢复模式也是过完时间进度条黑屏重启,究竟是什么问题,难道是传说中的T2坏了?        是什么问题,大神们能给个方向吗?
发表于 2021-4-3 10:11:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  1398的机器黑屏通病 改集显
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-2 13:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器17年以后的吧  1398的机器黑屏通病 改集显  新款的没修过无从下手
是8代的机器,后来可以进WIN10的PE,可以分区但装不了系统,一安装系统一秒不到就直接跳过安装进度,提示已安装完成要重启,都不知道是不是硬盘坏了  详情 回复 发表于 2021-4-2 17:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-2 16:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以尝试修复T2
发表于 2021-4-2 17:00:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有这种可能性 可以换个硬盘试试  详情 回复 发表于 2021-4-4 13:00
发表于 2021-4-3 10:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                 要改集成显卡啊
发表于 2021-4-3 13:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一台同年月的机器,T键模式做下系统就好了
发表于 2021-4-3 16:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是硬盘问题
发表于 2021-4-3 17:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刷机后还是故障依旧就是CPU问题,可以更换CPU
发表于 2021-4-4 04:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
什么叫T键模式
发表于 2021-4-4 13:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敩徒 发表于 2021-4-2 17:00
是8代的机器,后来可以进WIN10的PE,可以分区但装不了系统,一安装系统一秒不到就直接跳过安装进度,提示 ...
有这种可能性 可以换个硬盘试试
发表于 2021-4-4 13:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
新Air问题太多了,连个散热管都没有,CPU出问题很多,温度太高了
发表于 2021-4-4 18:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果出这种问题,难搞了
发表于 2021-4-5 16:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找台苹果电脑 给故障机 DFU 刷机,Apple configurator 用这个APP
