查看: 1216|回复: 7
联想E450关机耗电
发表于 2021-4-2 11:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想E450关机耗电厉害,换了电池还是一样,充满电关机第二天开机耗了十几个电,这大概是哪里的问题
发表于 2021-4-2 22:31:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看下待机电流是否正常
电流0.02,应该算是正常吧,不知道是不是待机出了问题,充满电第二天还有78%  详情 回复 发表于 2021-4-3 10:19
发表于 2021-4-2 22:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉电池,接上可调电源,看看待机电压呀!
接了,0.02A,昨天充满电今天又测试了一下,还有78%,感觉难搞啊  详情 回复 发表于 2021-4-3 10:22
发表于 2021-4-3 10:19:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2021-4-2 22:31
看下待机电流是否正常
发表于 2021-4-3 10:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-4-3 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
              有短路吧
发表于 2021-4-5 00:49:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不难搞,肯定是电池走的路线漏电了,跟公共点后面的无关,所以好查,因为只有电池走的地方不多
发表于 2021-4-5 00:57:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用可调电源模拟电池进行测试,不要接在dcin上,接在VMB2上。
