查看: 1229|回复: 7
宏基 E1-571G用电池开机 无CPU供电
发表于 2021-4-1 21:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
板号:Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P  这个机子一个同行从合肥发来的;是个二修机 发我让我看看能不能修;拆开初步看了一下全板有的被短接;有的被加焊,有的被拆件,乱七八糟。经过本论坛资料 该修的修 该补的补。机器目前是修亮了,适配器和电池同时接上 能开机也能正常充电,单独用适配器也可以开机正常进系统,唯独单独用电池能触发就是不亮机。在单独电池的情况经过测量,所有电压都正常 唯独CPU 不出供电。查了CPU供电芯片条件该满足的也满足了。CPU供电芯片是95836 以前看过饼哥说过把18脚接地电阻去掉也能出CPU1.几V  去掉以后确实能出。至于SVID 不知道怎么查 .恳求论坛大佬给分析一下 谢谢 Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 2)
发表于 2021-5-11 18:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好JB锤子哟,论坛总有兄弟帮你出了主意,不管起作用没,你丫解决问题又不公布问题出在哪
发表于 2021-5-11 18:00:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
已解决 问题
好JB锤子哟,论坛总有兄弟帮你出了主意,不管起作用没,你丫解决问题又不公布问题出在哪  详情 回复 发表于 2021-5-11 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-2 09:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是暗屏?用电池屏背光电压没有适配器高
CPU 都没工作 没有暗屏  详情 回复 发表于 2021-4-2 21:13
发表于 2021-4-2 21:13:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
CPU 都没工作  没有暗屏
发表于 2021-4-3 10:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
              这个就奇怪了
发表于 2021-4-5 01:06:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
总结为插适配器就可以正常,光插电池就不正常,不出cpu供电。联想的机器经常碰到,没想到宏基的机器也会这样。
一遍是电池导致的ec产生错误的信号,导致cpu不工作就不出电压,仔细对比插适配器与插电池ec的信号引脚区别。
发表于 2021-5-12 18:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC检查了没有
