查看: 2398|回复: 6
华硕FX505GD奇怪问题 插电源不开机电池可以开机
发表于 2021-4-1 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥  EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机! 但是电池插上电源插上开机可以正常用 系统里边显示不充电拔掉电池机子也正常用! 不知道这种机子从哪下手啊!
发表于 2021-4-1 22:26:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看进系统充电不不充电看充电电路 再查待机电路
发表于 2021-4-2 09:55:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查电池充电电路,SMB信号等
发表于 2021-4-3 18:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查充放电电路和芯片
发表于 2021-7-23 11:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器修好了吗? 我手上有一台一样问题的 没思路
Cpu电感对地值是多少,我这是0  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:45
发表于 2021-7-23 11:52:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先看看保隔管有没有短路的
发表于 2021-7-23 21:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Cpu电感对地值是多少,我这是0
