- 积分
- 418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-24
- 精华
30下载分
接到一个不稳定无定时断电的机器
机型:r720-15ikb,板号:nm-b191p,
配置:七代标压i5,1050ti
故障,自动或单用独显跑3dmark断电。。。大多数很快断电,偶尔一整天没问题。断电后不触发。放置一会儿又可开机。。。试过设置成
只用集成显卡,从未断过电。。。观察过断电的时候cpu和显卡温度并不高。。。主板温控芯片u1,没有做上去。。。用了显卡和ec之间的
smb总线做温控。尝试过拆掉qv3,把u1和smb的电阻补上去还是一样。。。。显卡核心供电有几个滤波电容没装也补起来了。
机器放了有一段时间了,好在客户没怎么催。。。有相关经验朋友,请指教!补充一下qv1和qv2也没有用料
补充一下,这两天又没掉电了。。。我动过的地方全部还原到它来时的状态了!这两天看到显卡跑3dmark最高到90多°的时候反而没断电。。。
准备退还给客户了!谢谢兄弟们的回复
最佳答案
查看完整内容
可以在掉电的时候查一下EC工作条件,看看供电复位这些正常不,知识有限只能想到这么多了
