主板型号:华硕Z170-AR 故障现象:开机不显示
今天收到一块华硕Z170-AR,客户描述故障为开机显示器不会显示,拿到后粗粗看了下,没发现维修和碰撞的痕迹,拿万用表进行测量,没发现明显短路的地方,OK,上电上诊断卡试试,发现直接卡04代码,主板内存故障灯亮了,不过内存。根据经验先软后硬,刷个BIOS,刷BIOS后发现故障依旧,宣布捡漏失败。
好吧,那就按不过内存来维修。 那就按步骤来吧,先测测内存各个关键测试点如何,142/286/287/288脚VPP供电2.5V正常,284脚SPD供电3.3V正常,146脚基准电压0.6V正常,SMBCLK和SMBDATA3.3V正常,77脚VTT 0.021V不正常,锁定问题点就是这个VTT电压了。 打开 点位图,发现这个电压是由一个供电小芯片发出的,供电芯片7脚为EN开启脚,实测0V,那就是没收到开启信号了。 继续追查EN开启信号的来源,发现是由一个 三极管转换过来。 在主板上找到实物,发现了端倪,原来这块板有受到过刮伤,三极管已经破损,一个0欧电阻也已经歪,旁边有条线路已经见铜了,不知道有没断。 找出料板拿同型号的换上,线路见铜的地方测试了下还好没断,拿点油油涂下就好了。从新检查下,没发现短路就上电了。 上电后测量VTT电压,恢复0.6V了,应该没问题了。 随着一路欢快的跑码,熟悉的华硕界面出现了,进系统测试了下稳定性没问题,维修结束。
特地奉上华硕Z170-A的点位图一份,有需要的下载吧。
