查看: 1284|回复: 11
求助z7m南桥短路又非南桥短路。
发表于 2021-4-1 09:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
恶心死人了。装上南桥就短路dd3短 南桥1v电感短。取下就不短(注意这里是没有上电过。装上直接量的)。。以为被卖家骗。所以换了一家。也是一样。焊上去之前。测量南桥上电容都正常。主板3v电感。南桥1.0v电感都正常。结果。焊上一测直接就对地短。然后取下来。又测又不短。装上南桥烧鸡南桥附近发热均匀。南桥附近。到处都热摸不出哪个原件短。取下来烧鸡一点不短路。。。。取下来测量南桥正反面附近电容电阻也没发现有哪个短路。tm的。。一头雾水。有大佬知道大概什么地方短路吗。rtc没短。测过。
发表于 2021-4-1 10:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没焊好
没可能。方向肯定对。焊点也全部接触到。  详情 回复 发表于 2021-4-1 10:24
发表于 2021-4-1 10:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
QQ1019450595 发表于 2021-4-1 10:17
没焊好
没可能。方向肯定对。焊点也全部接触到。
发表于 2021-4-1 10:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把南桥供电点附近的接地点不要植锡  干上去就不会短路了  要不就用比0.3小的锡球植
发表于 2021-4-1 10:43:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是锡球太大了?换个小一点的锡球试吧。
球是0.25的咯。直接某宝买的。我值球不行。都是不行就取下来重新买值好球的。  详情 回复 发表于 2021-4-1 12:20
发表于 2021-4-1 10:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是你焊的温度太高把新南桥搞炸了吧。注意南桥上的电容并未代表所有的电源信号,它还有好多电源pin是没有接到那个电容上的。我都试过换那些电容不短的上去,量了是短的。找个点位图量几个南桥上的点看看是不是有地方短了吧
我向来都是270度焊南桥的怎么的也搞过几十台换南桥了。所以应该不是温度过高。  详情 回复 发表于 2021-4-1 12:18
发表于 2021-4-1 10:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是桥的型号不对
型号也对我有两台一摸一样的。。  详情 回复 发表于 2021-4-1 12:20
发表于 2021-4-1 12:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
qinhecat 发表于 2021-4-1 10:50
感觉是你焊的温度太高把新南桥搞炸了吧。注意南桥上的电容并未代表所有的电源信号,它还有好多电源pin是没 ...
发表于 2021-4-1 12:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2021-4-1 12:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ytl098 发表于 2021-4-1 10:55
是不是桥的型号不对
型号也对我有两台一摸一样的。。
发表于 2021-4-1 12:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对了这是二修机。上家也换过桥放弃了才到我手里。
发表于 2021-4-2 07:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是桥有问题
