查看: 1286|回复: 5
[打印机]
L3018打印机维修一例
发表于 2021-3-31 21:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
L3018最初状况:开机动一下就停,安上驱动后点打印无反应或出现E0000000错误,网查了下是说电源板定影高压或定影组件有问题,拆下定影组件,测量发现温度保险烧坏,然后仔细看电源板,发现定影电压处有烧坏,应该是电源板先坏了,电压输出过高造成定影的温度电阻烧坏,最后更换定影组件和电源坏,故障解决。
发表于 2021-4-3 00:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小问题。电源板可控硅。热敏电阻测量灯管
发表于 2021-3-31 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主经验丰富
发表于 2021-4-1 21:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
厉害的, 这也能看出来。
发表于 2021-4-2 15:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L3108,有定影?? 不是喷墨嘛。。
不好意思是lbp3108佳能的,  详情 回复 发表于 2021-4-2 23:19
发表于 2021-4-2 23:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
yuangao 发表于 2021-04-02 15:59
L3108,有定影?? 不是喷墨嘛。。
不好意思是lbp3108佳能的,
