查看: 7979|回复: 23
[已解决]
解决X240不开机故障
发表于 2021-3-31 17:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到一台ThinkPadX240 板号为NM-A091 初始故障是客户说用着用着不开机了 大概报个价留下机器这个笔记本为双电池设计 拆机断开两个电池 顺利开机 以为见到便宜 开了一会没问题放在一边 过了一会再开又开不了 重新断电再开又能开 刷了BIOS都不行 也找不到通病 懒得查 曾经遇到ThinkPadX1这种故障去掉摄像头排线就行 后来找到这个图纸看了一下有用的只有个Lid信号会参与开机 ,抱着试试看的态度 拆掉屏幕 断开摄像头排线 果然 重启了N次都没问题 ,后面为了不影响麦克风和摄像头功能 割断了lid信号线, ,后续测试摄像头和麦克风都没问题, ,希望这个帖子能帮到大家 维修少走弯路 多多捡钱
参与人数 7下载分 +16 +11 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-1 08:32:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我入手一个X240也是类似的情况,开机黑屏点不亮,清双电,偶尔能开机,看运气的,不知道是不是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 14:42:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!
发表于 2021-4-1 14:30:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lid信号线,问题
发表于 2021-4-1 12:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好人有好报,谢谢楼主的分享啊,以后就不会走弯路了,
发表于 2021-4-1 12:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2021-3-31 22:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手如云啊
发表于 2021-3-31 19:48:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个不注意还真的忽略了
发表于 2021-3-31 18:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享!
发表于 2021-4-1 15:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
发表于 2021-4-1 16:26:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到好多不显示拔掉摄像头就可以
发表于 2021-4-1 18:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不知道是不是通病
发表于 2021-4-2 08:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
摄像头排线经常被清灰的小白最后扣D壳的时候卡断,再有就是内存槽虚焊
发表于 2021-4-2 09:09:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
太有用了,谢谢楼主。
发表于 2021-4-2 09:15:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到类似的问题,就是没找到根本的原因啊
发表于 2021-4-2 11:33:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手,找到故障,赞
发表于 2021-4-2 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 11:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
暗屏还是不开机?这种我遇到多的是南桥的问题啊
发表于 2021-4-2 21:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2021-4-4 11:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,给我这种没有技术含量的人一大福利。。
