- 积分
- 275
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-19
- 精华
接到一台ThinkPadX240 板号为NM-A091 初始故障是客户说用着用着不开机了 大概报个价留下机器这个笔记本为双电池设计 拆机断开两个电池 顺利开机 以为见到便宜 开了一会没问题放在一边 过了一会再开又开不了 重新断电再开又能开 刷了BIOS都不行 也找不到通病 懒得查 曾经遇到ThinkPadX1这种故障去掉摄像头排线就行 后来找到这个图纸看了一下有用的只有个Lid信号会参与开机
,抱着试试看的态度 拆掉屏幕 断开摄像头排线 果然 重启了N次都没问题
,后面为了不影响麦克风和摄像头功能 割断了lid信号线,
,后续测试摄像头和麦克风都没问题,
,希望这个帖子能帮到大家 维修少走弯路 多多捡钱 |
