查看: 5162|回复: 11
NOVA3不开机红灯非上盖换套件
发表于 2021-3-31 17:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                【故障机型:华为NOVA3不开机红灯非上盖换套件
【故障现象】:顾客描述说玩微信卡死了,直接黑屏在也开不起来。
【维修过程】拆机检查,夹表定253然后掉到190多亮红灯,很多老司机会认为是上盖坏导致亮红灯。
那么我们拆下上盖,直接换个新的上去
新盖子换上去以后,涛声依旧还是定电流,说明不是盖子问题,直接拆下字库用编程器测试,能读不能写,忘记拍照了,所以说红灯定电流的不一定是盖子,也有可能是字库,这台机子就是字库坏,非上盖,那么问题来了,970目前好像没法单换字库,只能换套件,但上盖是通用的。
找了个V10进水的板子测试可以正常开机。
拆下字库
处理好焊盘,装机测试。
可以正常开机,说明拆字库没有毛病
然后拆掉CPU和盖子
拿出最牛比的,芈皮MiPi Box 3.0高速编程器,备份16G全字库,一支烟的功夫需要编程器的机友们可以找我。
在写入NOVA3底层,还原基带数据,否则无信号。
【维修结果】装机测试所有功能正常,信号杠杠滴,通知顾客收钱。
好了今天的分享就到这里谢谢大家观看。
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-31 23:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666
发表于 2021-4-1 00:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种可以备份原硬盘的16g资料吗?还是说原硬盘已经无法备份了?
发表于 2021-4-1 09:28:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
原硬盘不是坏了吗,咋备份出来的?这样是不是还能保资料?
发表于 2021-4-1 12:40:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没读过小学是怎么来修手机电脑的。只能读不能写。
等你遇到了就知道能读不能写是啥意思了  详情 回复 发表于 2021-4-1 14:26
发表于 2021-4-1 13:59:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板底坏了 ?
发表于 2021-4-1 14:03:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这维修简直刚刚的
发表于 2021-4-1 14:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等你遇到了就知道能读不能写是啥意思了
看回复,两个句号。我说楼上他们在问为什么硬盘坏了怎么备份的。  详情 回复 发表于 2021-4-1 14:52
发表于 2021-4-1 14:52:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
涴市联想s 发表于 2021-4-1 14:26
等你遇到了就知道能读不能写是啥意思了
发表于 2021-4-3 19:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥,这种情况可以就备份原硬盘的16g资料吗?还是说是以前必须用以前备份好的资料写入的?
发表于 2021-4-10 10:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老铁,编程器怎么说
发表于 2021-6-22 07:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
厉害这技术666
