闲来没事,以修的小米5S为例,发个小米手机通病绝杀贴,水点分哈!
手机型号:小米5S 3+64G
故障现象:客户描述正常使用中突然关机,之后不开机不充电。
检测故障:电池电压3V左右,饿死,激活板激活充满电后安上不开机不充电,连电脑没反应,去电池用开机线加电没反应,无短路,按开机键电流200多毫安瞬间归零。
开干:
1,打开图纸走遍流程,
小米5S资料少,看着小米5的修哈!开关键1.8V正常,看电源管理芯片U600厂家维修指导(附图)检测AVDD_BYP(C601)对地阻值正常,VSP(C635)对地阻值正常(附图),然后厂家建议返厂维修哈!上个小米5的开机时序和测量点,看着有点头大哈!电压出来的差不多了,还是三板斧开干吧。
2,传说中电源管理芯片U600(PMI8996)容易出问题,我也看它有点不顺眼,来个小米5S TOP分布图,锁定下它的位置,揭开面纱来个写真留个纪念(上图),再来个近景,开干加焊,装机测试,开机亮屏,元凶出现啦,哈哈!嗯?怎么回事,不进系统反复重启后熄火黑屏。不着急,去电池,拆屏线,短接进9008,驱动瞬间掉。装上屏线,装上电池短接进9008,开刷,刷机成功!不开机不亮屏没动静,意料之中进行下一步。
3,再次加焊U600,开机亮屏不进系统,接上type-C,哇塞塞!短路报警。拆U600,定芯片。在风枪的威逼下,2个小电容不由得后退一步。
4,芯片到货,开干,装上(上图),插电无短路,开机点亮,可以充电,哇!又掉电了,传说中,CPU和PM8996也容易虚焊,上个5S逻辑框图,传说小米芯片不怎么上黑胶,直接加焊完U601再干把U800(上图),装机开机点亮,充电正常。唉,真不省心,卡在MI界面迟迟不进系统。
5.短接进9008,开刷,成功,上图,开机进系统一切正常,上图,充电正常,上图,测试没问题交付客户。
总结:事实证明‘三板斧’还是不错的,高效有用!有时有些故障没法按常理出牌,厂家建议你返厂,图纸看不懂,头疼又慢的小白,偷偷的告诉你,那就三板斧开干吧,传说中小米手机正常使用中不开机不充电不亮屏没反应,先干U600,传说中CPU等芯片容易虚焊又没打黑胶,放心开干吧,之后你会发现,手机不知不觉好了,被你秒杀了个通病,哇塞塞!真不错!仅供娱乐,切勿当真,当真你就聪明了!喜欢快乐的评个分哈!
