查看: 1085|回复: 3
东芝L510(L525)内屏不显
发表于 2021-3-31 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
加焊显卡,内屏还是不显,外接花屏。换了个显卡外接不花屏了。但内屏还是无显示,亮背光。 直接干显存就好。显卡背面两颗先换。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-31 10:24:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主你是想说 是显卡背面的两颗显存吧?不是先换吧 ?
可以先换显存看下。我是机子过来有加焊过显卡,不显,外接花屏,就去换的显卡。  详情 回复 发表于 2021-3-31 11:08
发表于 2021-3-31 11:08:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2022-8-28 22:02:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重植显存一般, 不好就更换·
