查看: 1530|回复: 7
[维修求助]
一台x 经常会黑屏,不是重启
发表于 2021-3-31 00:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
iphonex,不是重启,有电池数据。 之前更换过电池(电池国产)  经常会黑屏关机掉,然后按开机键无法开机,只有接数据线才可以开机。   过了1-2个星期拿过来,接数据线也无法开机,按开机键也无法开机。 把电池插拔一下就可以开机了。    会是哪里的什么问题? 电池可能吗?
发表于 2021-4-1 11:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
优先考虑电池和电池检测、电池座。大概率还是电池的因素
更换电池前就有这个问题。 当时就怀疑电池,换了电池有爱思是有电池数据,检测脚也测过了600-700左右,两个检测脚没有开路状态  详情 回复 发表于 2021-4-1 19:33
发表于 2021-3-31 11:08:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换个电池在说。
发表于 2021-3-31 14:19:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还是电池问题,换个电池检查主板是否有漏电
发表于 2021-4-1 16:03:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
杂牌电池质量堪忧
发表于 2021-4-1 19:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
应该核心供电不正常 这种情况慢慢查吧 或者看看是不是某个软件或者功能引起  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:32
发表于 2021-4-2 12:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2021-4-14 09:13:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般大佬都是搬上层的。
