查看: 3373|回复: 2
iPhone7 7p漏电电流表
发表于 2021-3-30 11:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PP1V1    开机起跳1600ma电流一直上升
PP1V2 SOC 开机起跳320定住
PP1V1 SDRAM  开机起跳1200ma电流一直上升
PP1V8 SDRAM  开机650ma电流定住
PP SOC VAR   开机电流起跳1000ma定住
PP0V9_S0C FIXED  开机起跳1300定住
PP_CPU VAP    开机起跳15ma左右归零
PP GPU VAR  开机60起跳最高到150ma归零
PP GPU SRAM VAR  电流最高到2a重启
PP1V25_BUCK  开机起跳270ma定住
PP_VDD MAIN   打表
PP1V8  开机漏电500ma定住
PP0V9_MAND (硬盘) 开机起跳650ma定住
PP3V0_MAND 开机起跳1800ma定住
PP3V0_MESA (指纹)  开机起跳200ma能开机PP1V8_TOUCH (触摸)  开机起跳580 定住
PP1V8_MAGGIE IMU R (陀螺仪)  开机起跳1200ma--1400ma--1800ma--1600ma>1200ma左右归零
PP3V0_TRISTAR  UAT  TUNER B2B FILT  (指南针) 起跳210ma
PP3V0_ALS CONVOYCONN  (红外)  开机起跳160ma
PP3V0_PROX CONN  (感光) 开机起跳320ma
PP5V7_LCM AVDDH 单板开机正常装屏开机电流偏大,黑屏不显示
PN5V7_LCM AVHDD单板开机正常装屏开机电流偏大,花屏后变黑屏不显示
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-30 22:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这都是实际维修中遇到的吗  那么丰富喔
发表于 2021-4-2 15:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干货啊!超 有料  谢谢分享
