查看: 5704|回复: 12
DELL 640M不充电,电池是新的
发表于 2009-7-30 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上适配器可以开机,电池电量0%,一个红叉,测电池的SDATA/SCLK有数据波与MAX8731/MCE5004通信,换过MAX8731,ACAV IN上适配器有高电平,电池正极有11。1V电压
发表于 2009-7-30 15:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-7-30 21:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进系统先看看,在换个电源适配器,然后查主板电压
发表于 2009-7-30 23:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DEll 用可调电源是不会充电的哟,得用机器电源
发表于 2009-7-30 23:53:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是吗?用可调电源不能充电吗,不会吧,一般都可以充电的呀
发表于 2009-7-31 10:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL原装适配器有一个检测脚哦,可调电源没有哦
发表于 2009-7-31 10:59:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啊是这么回事啊,学习了 呵呵
发表于 2009-7-31 13:45:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的适配器是否是原装的
发表于 2009-7-31 14:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
控制电池充电通讯是有EC来完成的,不是充电IC
发表于 2009-7-31 17:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顺着适配器中间那根针的线路往EC查
发表于 2009-7-31 21:57:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也遇到了同样的问题 电池不充电 但电池再查上适配器的时候,电池指示灯是闪二次红色充电信号 一次绿色信号, 但是电池是一点电也没充上,但客户来的时候是有电的 放在我这里给换了个高压板,再放上电池就这样了, 请各位高手指点一下。
发表于 2009-8-1 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我晕啊 那是DEll 用可调电源是不会充电的哟,得用机器电源
看来你们对dell还是不了解
发表于 2009-8-27 15:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩 可定电源适配器有问题啊
我的就是的啊
