查看: 2551|回复: 7
求海康威视ds-7816nb-k2编程器读的软件。
发表于 2021-3-29 20:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经检查机子ds-7816nb-k2是软件坏了没有显示那位兄弟有这个编程器读的软件麻烦传一个,有这机的也可以读一个上传,谢谢!!!
发表于 2021-3-29 20:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享哦哦
发表于 2021-3-29 21:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
共享固件会造成远程别人不能用的...绑定的,你要修改里面的东西才能用....
开机后再用官方的程序在系统里再升级一次就好了吧。  详情 回复 发表于 2021-3-30 19:10
发表于 2021-3-30 19:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机后再用官方的程序在系统里再升级一次就好了吧,25系列芯片应该是起引导开机作用,不知说得对不对,有高手解答一下?
里面有序列号等一切远控的东西,所以一般没人会直接给你固件,给你了他的就不能用了.除非他先修改了再给你.  详情 回复 发表于 2021-3-30 20:11
发表于 2021-3-30 20:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tom-guo 发表于 2021-3-30 19:10
开机后再用官方的程序在系统里再升级一次就好了吧,25系列芯片应该是起引导开机作用,不知说得对不对,有 ...
序列号等一切远控的东西不是在主程序里面的吗?25芯片是引导的吧?我的理解是就好像液晶电视机一样25芯片是引导用的,同系列通用,主程序要用U盘升级刷机。不知对不对?  详情 回复 发表于 2021-4-1 15:22
发表于 2021-4-1 15:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不清楚,我也没有这些固件,你等等看看有没有大佬发出来  详情 回复 发表于 2021-4-1 19:15
发表于 2021-4-1 19:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tom-guo 发表于 2021-4-1 15:22
序列号等一切远控的东西不是在主程序里面的吗?25芯片是引导的吧?我的理解是就好像液晶电视机一样25芯片 ...
发表于 2021-4-22 23:00:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
赶紧打破这一项技术空白~~~~
