查看: 5815|回复: 37
二修闲鱼YOGA3不开机 待机芯片 SYX196B SYX196C 检修流程
发表于 2021-3-29 13:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:联想yoga3
主板板号:NM-A381
故障现象:插电电流40mA左右
其他信息:二修机,内存供电芯片被换过
开始测量:
公共点对地四百多                    正常
待机3.3V电感对地三百多         正常
待机5V对地0                          不正常
开始维修:
              由于待机5V对地短路,先断开节点,接3V烧机,电流0.2A,摸了半天发现U101、U8【AP2820】发烫拆掉后对地值恢复正常。
              插电后待机30mA左右,感觉还是偏高,测3.3V待机芯片
LDO对地偏低,3V烧机后发现EC发烫,拆下EC对地值恢复正常
为了确认待机芯片好坏,将待机3/5V芯片LDO连接到EN,正常产生3.3V 5V由此确定待机芯片没有损坏。由于二修机且是低压U,先将桥1.05V待机芯片开启拉为3.3V,正常产生1.05V且桥(CPU)不发烫。
遂定EC(料板),换上料板上的EC和AP2820后,开机成功点亮
附待机芯片 SYX196BSYX196C 检修流程
SYX196B:
              1:7 8脚是否有供电(公共点电压)
              2:如果供电正常,5脚会产生LDO(+3VLP)3.3V 注意:此供电送到了EC的VSTBY,所以如果EC损坏(短路)则可能会拉低 (若拆除EC并排除LDO旁滤波电容短路后仍无LDO,则芯片损坏)
              3:第1脚收到来自EC的3.3V开启信号(EC_ON) 注意若EC损坏 可拆掉EC,将SYX196B的5脚和1脚相连,此时可在相位脚测到PWM波形,电感后端产生待机3.3V
SYX196C:
              1:8脚是否有供电(公共点电压)
              2:如果供电正常,7脚会产生LDO(+5VLP)5V
3:第1脚收到来自EC的3.3V开启信号(EC_ON_5V) 注意 若EC损坏 可拆掉EC,将SYX196B的5脚和1脚相连,此时可在相位脚测到PWM波形,电感后端产生待机5V
最后,奉劝大家不要沉迷于闲鱼捡陋,朋友在咸鱼收了10台机器:
1 XPS13         没修过   刷BIOS解决
2 联想G40      没修过   放电解决
3 联想小新13  修过      换CPU供电芯片解决
4 戴尔            没修过  报警5声 换CMOS电池解决
5 YOGA13       修过      换EC、两个USB供电转换管解决
6 小新14         修过     内存供电换过,CPU对地为零 放弃
7 联想330        修过     风扇狂转,内存供电换过,CPU对地为零 放弃
8 戴尔P49G      修过      内存供电换过,最后发现CPU损坏,放弃
9 戴尔3412       修过      待机芯片换过,最后发现CPU损坏,放弃
10 联想320      修过      进水,最后发现CPU损坏,放弃
收手吧
此主板图纸在此 YOGA3-14NM-A381图纸.pdf (1.28 MB, 下载次数: 35)
参与人数 17下载分 +65 +33 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
SuperSky + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
宏博硬件 + 2 + 2
雨天扔伞 + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
龙少恒良 + 5 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-29 14:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闲鱼收十台机修好四台,六台放弃,这六台又挂闲鱼卖出去,还赚四台
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 15:14:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器不容易修呢
发表于 2021-3-29 14:50:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术可以,会调试了
发表于 2021-3-29 14:46:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
学习了~~感谢分享
发表于 2021-3-29 14:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以可以,懂的调试
发表于 2021-3-29 14:19:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总体算下赚了还是亏了?
发表于 2021-3-29 13:58:25 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
学习,多谢师兄分享
发表于 2021-3-29 13:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极致科技 发表于 2021-3-29 13:55
fuguier我占一楼了,给你加分顶贴了!!!支持再发贴
在实地,同桌闲鱼收了十台,没修好的全是U挂了
发表于 2021-3-29 13:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LFG
在实地,同桌闲鱼收了十台,没修好的全是U挂了  详情 回复 发表于 2021-3-29 13:56
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2021-3-29 15:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同桌来了:kuqi:
发表于 2021-3-29 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱好收咸鱼机器的朋友有发帖吗 我想给他也加加分
发表于 2021-3-29 16:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏的,电路不是修的很严重的可以回收给我
好多钱收坏板,我就是那个同桌  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:01
发表于 2021-3-29 17:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修不好,至少卖配件也划算,搞不懂你们收的价格很高吗?
发表于 2021-3-29 19:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从此发现一条发家致富的途径
发表于 2021-3-29 20:55:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
图纸珍贵,先留个号。
发表于 2021-3-29 21:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多钱收坏板,我就是那个同桌
发表于 2021-3-30 06:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真厉害,说的很明白
发表于 2021-3-30 06:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是余业小白,一直在闲鱼收坏机回来搞,成功率基本为零,主要是自己技不如人,有一大部分还是自己造成更多故障。在此学习了,望各位前辈多多赐教
