查看: 7018|回复: 37
A1989T2问题更换T2,整体更换不分层。
发表于 2021-3-29 13:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨日接一台A1989,上电不触发,简单测量各位置阻值无异常,T2供电时钟复位全出。
然后进入DFU模式刷机,刷机报错9,T2的刷机报错和苹果手机刷机大致相同,报错9不是硬盘就是cpu,6s之前相对来说cpu概率大些。
故判断T2损坏,换T2就没资料,和顾客商量好了就开始更换,之前也有不少T2问题的机子,因为换T2没资料了好多客户无法接受,退机了不少。
因为要整体更换,这里选择bga换,以前分层换我用的是大炮。
温度快到了之前先拆掉屏蔽罩,用平刀轻轻抬起T2就行了。
这里从同型号料板上拆一个T2,为什么不用买的T2,因为很多卖的都是坏的。
T2拆下后清理好主板焊盘。
这里放一个单板不装T2的上电电流。
[attach]205 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数212价格购买时间
 会员20540100鑫豆2025-4-18 09:24
 会员394043100鑫豆2025-2-21 08:10
 会员202612100鑫豆2025-1-9 20:11
 会员518681100鑫豆2025-1-2 16:59
 会员464022100鑫豆2024-12-11 18:47
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 +16 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昔日重现 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
笔记本维修涛叔 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
平心常 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1268006 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-29 16:02:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
牛人  谢谢楼主分享
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-29 20:46:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问换T2用的芯片必须一样的料板拆吗?
不用同型号  详情 回复 发表于 2021-3-29 23:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-29 19:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-29 18:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害666666
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-29 16:16:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害  厉害
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-29 15:44:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
假货芯片还是挺多的     拆机比较靠谱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 14:50:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 14:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的T2现在还没有渠道能买吧
某宝还是有卖的  详情 回复 发表于 2021-3-29 23:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-29 23:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liquanwx 发表于 2021-3-29 14:39
好的T2现在还没有渠道能买吧
某宝还是有卖的
发表于 2021-3-29 23:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昔日重现 发表于 2021-3-29 20:46
请问换T2用的芯片必须一样的料板拆吗?
不用同型号
只要是T2都行?  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:28
发表于 2021-3-30 06:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在不是可以保资料了吗?我朋友圈就有人搞
发表于 2021-3-30 12:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽,这估计得难道大部分修电脑的
发表于 2021-3-30 13:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的维修太难了,买芯片有可能是坏的,拆机又没有东西拆
发表于 2021-3-30 14:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷T2要用什么样的线材,还有就是2017年的没有T2芯片有type-此接口的可以刷吗?
支持数据的A-C和C-C线都行,刷机电脑随意,只要能装上软件,系统得要10.15,big sur的系统不行有bug  详情 回复 发表于 2021-3-30 16:49
发表于 2021-3-30 16:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
type-此接口没有可以刷吗 转接的  详情 回复 发表于 2021-8-15 12:40
发表于 2021-3-30 17:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也碰到这机器了可是无能为力。
发表于 2021-3-30 17:22:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
高手,膜拜~~~
发表于 2021-3-30 18:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
T2不好搞这个机器 现在
发表于 2021-3-30 19:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T2用的芯片必须一样的料板拆吗
