查看: 2300|回复: 3
华为Mate10,故障为耳机无声维修
发表于 2021-3-29 11:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华为Mate10,故障为耳机无声,更换耳机后依旧,拆下主板后量测耳机线路,HP为耳机,量测耳机接口HSR_TESTHSL_TEST为右和左声道,HS_DET_TEST为侦测,值为480左右,当量测到HS_MIC_TEST无值,根据线路中间还有电感Lb2401,C2408.当量测C2408有值,量测接口无值,中间为LB2401,找到LB2401发现已经烧掉了,直接拆掉更换同值的,装机测试故障解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 12:39:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!打阻值不变应万变的道理
发表于 2021-3-29 18:27:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
思路很清晰 ,果然是老师傅了 66666666
发表于 2021-3-30 09:11:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享!
