查看: 924|回复: 2
联想R480开机有时候掉电,不掉电的时候报警!
发表于 2021-3-29 10:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
开机电流到0.4左右掉了,不报错,有时候掉电不关机,电流0.09,有一个地方烧焦了,但是还有一个保险,求图
发表于 2021-3-29 10:35:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经找到图纸,PL402烧掉像是人为的,但是坏了应该也没啥影响吧[img][/img]
发表于 2021-3-29 16:15:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
闲着无事  学习一下 你们的经验
