查看: 5851|回复: 21
AM4系 坎坷维修历程 华擎x370 太极大板
发表于 2021-3-28 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板型号 :华擎 x370 taichi
故障类型:不加电。
先看全图。特别鸣谢饼哥无私奉献am4时序资料,有兴趣的可以自行参考:https://www.chinafix.com/thread-1137945-1-1.html
客户说,自己请灰尘后就不通电了,估计应该毛病不大。遇到这种情况,我反手就是去砍rsmrst,额,先看时序图吧!
测量结果:
SIO_RSMRST# 1.8v
(VDD_33_S5) 3vdual 3.4v
1.8vsb:1.8v
vddp_s5: 0.52v
VDDBT_RTC :1.5v
好吧,貌似又是rsmrst电压稍低,vddp_s5,也是低,电压参考标准看下图:
打开点位图,发现 SIO_RSMRST#上拉电阻料件未安装,自作聪明,找个4.6k电阻装上。上电,测量, 发现rsmrst电压已经正常了,暗喜!
装上cpu,短接开关,沮丧!还是不加电,再次测量,rsmrst电压变成2.8v,好神奇,cpu拉低了此信号,看样子得查cpu待机条件不成立。另外注意, am4主板不装cpu是不加电的,这点一定要记住!
那就先解决vddp_s5吧, 此供电是有APW8720B 控制产生。
测1脚bst:5v,7脚 en:1.72v,5脚vcc:4.1v,看吧,问题出来了,vcc是5vsb通过一个2.2r电阻到脚的,测电阻一端5.0v,另外一端4.1v
更换电阻,上电,1脚电压5.72v,5脚5.1v 正常, 测vddp_s5 :0.92v,完美,rsmrst 还是2.8v,异常,短接开关,发现完美通电。
rsmrst不重要了,拆掉自己添加的上拉电阻,再次上电,rsmrst 1.8v,短接开关,正常开机。看样子rsmrst真不重要。
装机,上螺丝, 上硬盘,上显卡,上电,然后,主板冒烟了!冒烟了。烟了。 了。。。。眼看他盖高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了.....
拆机,,仔细观察,擦 一万个擦 飘过,
万恶的硬盘罩。正好压到vddp_vcc脚的电容上。通过测量,发现2.2r电阻又坏了。
更换电阻, 把硬盘罩处理一下,给下面贴个绝缘垫。再次装机
加电测试。搞定!
拍照留念!
温馨提示:发帖不易!回帖鼓励!谢谢支持!下次再见!
参与人数 6下载分 +21 +11 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
发表于 2021-3-29 09:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点位图上传啊  !我们也看看啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 08:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主逻辑上有点乱,该说的没说清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 07:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
以后装机硬盘罩得加倍关注了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 21:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次修了个MSI的AM4刷了程序搞定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 21:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2021-3-28 20:14
有疑问,第一,rsmrst 1.8v这不是正常电压吗?第二,vddp_s5正常是多少?都有5.2v了还低?
vddp_s5应该在1V左右
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 20:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
0.52v, 打错了  详情 回复 发表于 2021-3-29 10:38
vddp_s5应该在1V左右  详情 回复 发表于 2021-3-28 21:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 19:59:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主好厉害啊,这板子我都没有见过,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 19:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主手艺高超
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 10:38:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0.52v, 打错了
这前是0.4v?  详情 回复 发表于 2021-3-30 18:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 23:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享 支持一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 11:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来是字打错了,我还纳闷半天呢
发表于 2021-3-29 11:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-3-29 16:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不通电是不触发吗,不先测开关电路?
发表于 2021-3-30 07:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-03-29 16:13
不通电是不触发吗,不先测开关电路?
一般情况下,待机-触发-供电-时钟-复位,不触发先查待机条件是否满足。
发表于 2021-3-30 18:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟, 我已经贴图各电压参考标准, 为什么不仔细看看呢? vddp 0.52v是当时故障问题点。  详情 回复 发表于 2021-3-31 10:07
发表于 2021-3-31 10:07:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2021-4-5 02:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坑太多,还是要注意,有时候修东西就这样
发表于 2021-6-12 01:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那个是供电5v给pu17芯片的它产出1.v左右电压的
发表于 2021-6-12 01:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主能在Amd官方找到AM4的白皮书吗
