查看: 1669|回复: 4
1070 的MATS测试结果。谁看的懂
发表于 2021-3-28 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   一块技嘉1070 8G显卡    黑屏。用MATS测试后结果发现每个模块都是有问题的。一般咋回事。
FBIOA0          624       663508            0
FBIOA1          624       655360            0
FBIOB0          608       655360            0
FBIOB1          608       655360            0
FBIOC0          613       655359            0
FBIOC1          624       655360            0
FBIOD0          608       655360            0
FBIOD1          608       655360            0
Failing
发表于 2021-3-28 16:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试显存量调大点  在跑
发表于 2021-3-29 14:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心或控制显存基准电压的管子信号有问题
发表于 2021-3-29 14:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
基本核心问题
发表于 2021-3-29 14:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种非常不好修
