查看: 5894|回复: 36
华硕FL5600L X555LP REV:1.1无待机电流,BQ735不出24V
发表于 2021-3-28 15:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
机型:华硕FL5600L
板号: X555LP  REV:1.1
故障:无待机电流
插电瞬间有电流跳变马上回零,但维修电源过流灯没闪,初步估计不过隔离且公共点、待机电路没明显短路的。
拆机稍稍观察主板正反面没明显问题,实测第一个隔离管19V没过去,公共点0.88V,后级也没明显短路,直奔充电芯片BQ735.
关键脚测试如下:PIN20 VCC:19.1V  PIN6 ACDET:2.63V  PIN16 REGN:5.97V  PIN4 ACDRV:0V 当然PIN5 ACOK也是0V. PIN1 ACN:0.28VPIN2 ACP:0.88V.
自我感觉没明显问题后,换BQ735后上电还是一样不过隔离,经过一番折腾,又换了一个BQ735,故障依旧。请出示波器看看。抓了几个脚位波形如下:
1.公共点波形
2.ACDRV:
3.ACOK:
4.ACP:
5.ACN:
没头绪了,就看这几张截图,猛然看到ACP ACN两个电压差0.6V,检流电阻是0.01Ω,这不是60A电流吗!之前测试ACP\ACN电压时问题就暴露的,只是没遇到过类似问题,一时忽略了,顿时心里一阵轻松,马上测ACN和检流电阻的通断,不通,用放大镜照起追线路,顺藤摸瓜。窝草!这么明显的地方当初都没看到。腐蚀了!
洗干净后看到刚好是ACN那根线断了,接好线测试OK
参与人数 5下载分 +18 +15 收起 理由
gaozhijun915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenlin189 + 3 + 3
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-28 17:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇见过保护隔离进来的第二个管子软击穿引起不过保护隔离的。
怎么判断软击穿的  详情 回复 发表于 2021-3-28 21:37
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小强Gq + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-28 15:57:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板有通病。不过多是屏线接口旁边腐蚀断线。也是ACN、ACP的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-28 21:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上也有一台华硕的板,不过保护隔离
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-28 23:06:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是老司机来的哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-28 22:08:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主观察不够仔细哦,这么明显没有看出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-28 21:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么判断软击穿的
经验,因为你打值完全OK,但是一加电,他就导通了  详情 回复 发表于 2021-3-29 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 17:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术无止境
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 17:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过相同故障 差不多地方断线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 10:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子昨天刚好也修道一个,3V只有2.4,检测是被后级拉低的,板子桥核心加热,3V就正常了,直接自动开机上电了,冷板3V就会被拉低,今早过去继续修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 10:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-3-29 08:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老司机开车,偶尔一会儿走错路
发表于 2021-3-29 11:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在论坛每一天都是在学习,都在成长,
发表于 2021-3-29 11:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哈哈!我也遇到一台华硕的!也是这部分线路问题    也发了帖子
发表于 2021-3-29 12:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子通病,腐蚀断线导致
发表于 2021-3-29 13:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
又是一个华硕,直接跳过保护隔离有没有试过,我以前华硕本都是跳过保护隔离正常后,先调第一个隔离管如果acdrv能升压24v 我就不管了 直接用,就不会有售后。
发表于 2021-3-29 20:35:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-29 23:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acn和acp压差折磨多,修好正常情况下压差多少?
发表于 2021-3-30 11:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的示波器玩的好溜啊
发表于 2021-3-30 13:20:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
会用显示波的大师傅就是不一样,厉害
