查看: 1346|回复: 18
请大家进来指点一下小弟
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-11 10:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一快845PE的主板,它的问题是这样的,刚开始点不亮我查供电都正常,就是点不亮我不小心碰到了珍振就亮了,我以为好了我过了一会在触发就不可以了,我就换了它,恩刚开始可以橱发了,等客户来拿又不可以了,我换了N次了,刚开始可以,放一下就不可以了,请大家帮帮我.
发表于 2007-8-11 10:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连电容一起换了,还有一个电阻。
发表于 2007-8-11 10:15:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就按张老师说的做吧!~!~!~!
发表于 2007-8-11 10:18:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是它旁边的那些电容吗?
发表于 2007-8-11 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是接晶振的那两个电容呀
发表于 2007-8-11 10:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了,它旁边的都换了.还是不可以.
发表于 2007-8-11 11:23:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主碰的那一个晶振,有没有考虑一下晶振为什么会坏呢?
发表于 2007-8-11 11:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有,有的主板时间久了会坏,电压高了也会坏.
发表于 2007-8-11 11:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有什么线路图参考一下啊.
发表于 2007-8-11 12:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我发过一个外加的(改别人的)帖子。你自己找一下。
发表于 2007-8-11 12:25:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
点不亮 跟晶振电路关联不大吧。查下开机电路电路。
发表于 2007-8-11 12:26:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能南桥坏了
发表于 2007-8-11 12:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥灰尘太多短路或是虚焊?
发表于 2007-8-11 12:39:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1。换实时晶振和谐振电容
2。清洗(烘烤)SB
发表于 2007-8-11 14:33:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB问题大一点!洗看看,加焊试下!
发表于 2007-8-13 23:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题更严重了.我用风桶吹一下,不读CPU了,RSET灯长亮了.
发表于 2007-8-13 23:46:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2007-8-16 09:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的都换了.是南桥坏了谢谢?大家
发表于 2007-8-16 13:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难桥挂了,就不用费劲了,先去休息一会吧 :lol
