查看: 476|回复: 7
acer la5894p无3valw,
发表于 2021-3-28 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
acer la5894p无3valw,3vs.,只有19v供电,其他电压都及出来,要如何处理,求大神支招
发表于 2021-3-28 15:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他电压都没出来吗 至只有19V吗
是的只有19v.其他都没有  详情 回复 发表于 2021-3-28 15:52
发表于 2021-3-28 15:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迎空 发表于 2021-03-28 15:04
其他电压都没出来吗 至只有19V吗
是的只有19v.其他都没有
发表于 2021-3-28 17:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查待机条件啊
发表于 2021-3-28 22:03:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根据时序查 3/5valw 的产生相关条件
发表于 2021-3-28 23:01:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
仁宝还是比较好修的 时序
不懂,之前是讲水,一个管子和一个二极管有腐蚀,换了也一样,PD1和pu18  详情 回复 发表于 2021-3-29 17:24
发表于 2021-3-29 17:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50903255 发表于 2021-03-28 23:01
仁宝还是比较好修的 时序
发表于 2021-3-29 19:58:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
仁宝还是比较好修的 时序对对对
