查看: 5207|回复: 15
[MACBOOK]
A1708不升压维修,TPT芯片导致的故障
发表于 2021-3-27 23:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天刚上班,接到一台A1708不升压的机器,据同行描述是外地客户寄修的机器,客户在当地找维修师傅修了,没搞定,寄给他的。废话不多少了!给大家分享一下维修心得。
拿到机器打开后盖,电池换的组装的,屏幕更换过,硬盘还用的代用的256G的!
图片将就看吧,这是给同行拍的视屏截的图。
看到这样的机器,心里有了想放弃的冲动。但是为了毛爷爷还是尝试一下吧。
拆下主板,单板通电电压表5V都不显示,心里想这问题大了,仔细看看两颗CD3125C00之前同行更换过,没修好就直接用松香粘在主板上。
直接先换了再说,更换完成.所有电感阻值打一下,接上充电器,电压表显示5V,电流0.010A不动.
测U7000基本工作条件正常,F2脚PM_EN_P3V3_G3H输出正常
检测U6990输出电压正常
这个电压相当于以前A1466的3.42V。这个电压经过R3000和R3001给两个CD3215供电。还给EC供电。
再测CD3215和EC之间通讯波形正常!
CD3215和EC通讯完成之后应改读取自身BIOS U2890.当检测到CD3215和U2890通讯波形时发现问题。看图。
TBT_X_SPI_MISO这个信号不正常。正常信号抓取如下图
果断更换BIOS U2890,更换完成测试还是没有通讯波形。
只能怀疑TPT芯片U2800的问题了。果断拆掉屏蔽罩,拆掉TPT芯片。
通电测试。升压正常。测试波形也正常。艰难的寻找故障点。终于搞定了。
更换一个U2800。装机测试外接显示功能正常。如图:
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-28 10:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Miso什么意思
发表于 2021-3-28 08:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机的图纸和点位有么?
发表于 2021-3-28 09:14:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,感谢楼主分享,下次遇到试试。
发表于 2021-3-28 10:49:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能搞到点位图和电路图,维修的信心就有一半了。
发表于 2021-3-28 12:51:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点位图和电路图结合维修,
发表于 2021-3-28 13:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2800异常导致CD3215不能正常读取程序,可以可以。帖子有图一直在打圈圈,图片可能需要重新上传一下
发表于 2021-3-28 15:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,好人一生平安
发表于 2021-3-28 23:02:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
苹果暗屏 吴觉得不好修
发表于 2021-3-29 00:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买的迅维的鑫智造软件,里面有图纸
发表于 2021-3-29 00:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TBT_X_SPI_MISO这个信号,图纸中有
发表于 2021-3-29 00:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
50903255 发表于 2021-3-28 23:02
苹果暗屏 吴觉得不好修
仔细查线路,会有收获
发表于 2021-3-30 21:35:39 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
类似过的故障我也碰到过。进水机,查一圈下来发现是U2890底下腐蚀了,拆下清理安装后终于升压了
发表于 2022-4-29 10:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个芯片U2800管什么用 ?不装也可以吗
发表于 2022-11-18 11:53:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
出顾茅庐萌新看不懂,跪拜顶个帖子
发表于 2023-2-13 08:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
升压20v没有电流不开机是什么故障。
