华硕 X560U 板号:X560UD REV:2.0 裸板上电0.114A无显 拆机检测,第一步测主板供电发现独显和CPU没电压, 第二步测PM_PWROK_PCH 正常 第三步测平台复位 0V 不正常 第四步测24M时钟不正常。 那么根据时序故障就确定在单U的时钟不正常导致机器开机无显。根据点位图发现此时钟不是由单U外挂的24M晶振产生。而是由一个3487V的时钟芯片所产生的。测量此芯片发现供电正常,外挂的24M晶振不起振,更换晶振和两个谐振电容电流正常跳变了,接屏亮机。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg |
