查看: 9609|回复: 56
[笔记本电脑]
LA-8001P 联想Y470降频 不充电维修
发表于 2021-3-28 10:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
故障:关机能充电,开机不能充电 进系统降频0.79
版号:LA 8001P
接同行的笔记本,到手里是电池损坏,放了很长时间了,电池坏了。定了一块电池 安装好,关机充电0.8A,略微偏低;开机之后电流飙到2.4-2.6之间,马上就掉到了0.5-0.8A之间,这种电流 肯定是没有充电。BIOS 刷过,电源管理安装过,换系统,问题依旧。最开始是已接通,正在充电;半分钟后就变成了未充电,电池灯常亮不闪。联想的机器比较挑电池,前前后后换了三块电池,故障依旧。
换过win10 系统之后发现CPU 的频率也掉了,只有0.78GHz,这速度 卡的不行,之前还挺纳闷,为啥这么卡,换成win10找到原因了。降频了。刷过BIOS ,电源管理都搞过,没结果。
想着先从简单的入手吧,CPU降频,先换一个CPU 看看,频率是上去了,变成了0.8Ghz,还是不行查图吧。
降频,首先找PROCHOT#,看看是不是发出低电平,导致CPU错误的收到了温度高信号,从而降频,上图纸
这个H-PROCHOT#信号由这个温控芯片控制,检测发现信号果真是低电平,这是不正常的,正常情况这个应该是高电平才对,检查PQ201的G极为高电平,导致PQ201导通拉低了PROCHOT#信号,温控芯片4脚 应该为低电平,才能让PROCHOT#信号为高电平,判断应该是坏掉了,直接拆掉PU201,还要记得拆掉PQ201不然PR201依旧是将G极上拉到高电平。这里解决后再看看还有其他的情况没
这里是CPU电源管理芯片发出的VR HOT转H PROCHOT#,受EC的 PROCHOT#信号控制,测量Q141发现无问题,H_PROCHOT#信号已经 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员706111300鑫豆2025-2-27 10:35
 会员142349300鑫豆2025-2-19 12:12
 会员1114927300鑫豆2025-2-13 16:14
 会员1159739300鑫豆2025-1-6 11:02
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 14:04
查看所有购买记录
H55
pHOT 爆头!  发表于 2021-3-28 14:48
参与人数 19下载分 +86 +54 收起 理由
陈之勇 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
李孝建 + 2 + 2
xjyde2008 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
youyafei + 2 + 2 nb
月饼 + 20
本文由 会员981887 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-28 12:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的问题!另台是总线电压偏低!是EC的问题!都已秒 所以示波器抓波的时候要抓两根才得
我这个 两个都抓了 没记录,一毛一样  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:40
发表于 2021-3-28 12:48:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿作为切入点,出手不凡,大赞!
我这算是潜力尽穷,没招了 哈哈 先搞 好搞得  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:41
发表于 2021-3-28 10:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加分 等下再来围观
发表于 2021-3-28 10:45:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电池不充电问题是充电IC不通用引起来的,CPU频率降低我碰到有个DELL的笔记本 没有修好
最开始的不充电不是充电芯片问题喔 楼主最好装上的是原机的充电芯片  详情 回复 发表于 2021-3-28 12:46
发表于 2021-3-28 10:46:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
降频不充电还没哟偶偶
发表于 2021-3-28 12:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没遇到过prochot导致不充电的
发表于 2021-3-28 12:21:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给高级群的师傅加分!
哈哈 图哥  详情 回复 发表于 2021-3-28 12:22
发表于 2021-3-28 12:22:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2021-3-28 12:21
给高级群的师傅加分!
哈哈  图哥
哈哈,土哥,九羊九羊  详情 回复 发表于 2021-8-30 22:02
发表于 2021-3-28 12:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前就是不充电,换了07A的也是不充电 修了PROCHOT才充电 但是充电贼慢  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:39
发表于 2021-3-28 13:39:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我打错字了 最后装上的是原机芯片 打成“最好”了  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:15
发表于 2021-3-28 13:40:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:54
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的 ...
我这个 两个都抓了  没记录,一毛一样
发表于 2021-3-28 13:41:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:48
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿 ...
黔驴技穷吧  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:16
发表于 2021-3-28 14:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-28 14:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黔驴技穷吧
发表于 2021-3-28 14:28:46 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-28 14:28:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是我直接就放弃了= =
发表于 2021-3-28 19:34:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
维修中抓住每一个细节,跟破案一样,可能某个蛛丝马迹就能攻破难关。
发表于 2021-3-28 20:10:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修思路清晰,由简入难,学习了。
发表于 2021-3-29 10:22:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了,好经验
