查看: 1448|回复: 4
帮忙看一下这个电阻应该取多大的
发表于 2021-3-27 15:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修一台华硕FX506LU 进水供电芯片22脚VINSEN分压电阻腐蚀,没有图纸,不知道大小,图中圈错了 ,是VINSEN,请有经验的师傅说下R2是多大  分压电阻R1是1K,图纸中的 说明是不应超过1.6V ,比较笼统,
发表于 2021-3-27 15:38:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那就10K吧。12V分压出来1.1V左右。没有超过1.6V
不是12V,实际电路是20V,12V也许是用电池的电压  详情 回复 发表于 2021-3-27 16:27
发表于 2021-3-27 15:40:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个电阻都换了 。根据分压器算电阻的大小 。在得出电压的多少
发表于 2021-3-27 16:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我选了个18K的上去  成功修复亮机,话说现在的电阻元器件规格越来越小,以往的0402规格都放不进去,换个电阻还得飞线换
发表于 2021-3-27 16:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
