查看: 1649|回复: 12
华硕K45VD板号X45VD不出CPU供电RT8885A
发表于 2021-3-27 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机0.3A掉电  CPU可以拆卸那种  换了CPU不行 故障依旧
换了CPU供电芯片还是不行,测量CPU电感对地阻值无短路情况
CPU供电正常,芯片开启EN信号正常  SVID测量10.5V无波形  电压反馈电阻测量过正常
怀疑BIOS  刷了N个都不行,怀疑南桥  更换了故障依旧 还是开机0.27-0.3A掉电
全板电压都正常 就是不出CPU供电 就掉电了
有高手修到过这种故障吗?论坛看了一圈 好像用这个CPU管理芯片的都有这个故障.
发表于 2021-3-27 10:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有供电都正常么?
发表于 2021-3-27 12:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压全部查一遍看看
发表于 2021-3-27 12:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还有电压没出来啊
发表于 2021-3-27 13:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
还有电压没出来啊
发表于 2021-3-27 13:10:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对应图纸查一下工作条件
发表于 2021-3-27 13:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有图纸,再分析一下吧
没有图纸 论坛找不到  详情 回复 发表于 2021-3-27 15:35
发表于 2021-3-27 15:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了哈 混点分
发表于 2021-3-27 15:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
samson-mou 发表于 2021-3-27 13:33
看看有没有图纸,再分析一下吧
没有图纸 论坛找不到
发表于 2021-3-27 15:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到做这种情况 。如果 客户不出价格 。一般就不修了
发表于 2021-3-27 15:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  RT8885 最好在料板上拆   之前遇到过 买的芯片换了几个都不行   还有查一下  DRAMPWROK 和PROCPWRGD  还有25M时钟
发表于 2021-3-27 16:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,新人受用不尽
发表于 2021-3-27 18:54:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找CPU供电图纸
