查看: 6253|回复: 37
神舟战神适配器偶尔能开机、电池不开机维修小结
发表于 2021-3-27 01:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:神舟战神K660D
板号:W650DCMB-0C
故障:接适配器偶尔能开机,单用电池开不了机
维修过程:
       这台战神K660D,前几日在店里换过电池。现在拿过来,说是能充电,但是开不了机。经测试,接电源时,多按几次开机键,偶尔能开机;若是拔掉适配器,单用电池,无论如何也开不了机。
       拆出主板,主板板号为W650DCMB-0C。
       单独接电池测量。发现电池电压有12V左右,并且已经正常到达公共点,但是没有待机3.3V。于是查待机芯片的条件,待机芯片为51125A。
         测量第16脚VIN,发现只有2V。而断开PR192后,VIN1为12V。怀疑是待机芯片出问题了,更换了一个51125A上去,可症状依旧,说明并非是待机芯片的问题。
      突然想到,接电源适配器的时候,并非是每次都能正常开机。而蓝天代工的主板,开机电路中,P2808是老毛病了,于是翻出前年记录的改P2808的帖子:P2808改电路总结,改了个电路。
      改好之后,接电源适配器,按一下开机键就能正常开机了。试着单接电池,测量待机芯片的第16脚VIN,12V、12V,是的,是12V!
      维修到此结束了,很简单的问题,就是P2808芯片的问题。具体原理不晓得,会分析的大神望不吝赐教!
参与人数 5下载分 +11 +12 收起 理由
szlktbc + 1 精品文章
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-27 21:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
简单啊,1.2连接8,3.6相连,短接4脚旁边的100K电阻就可以了,改了不知多少了,另外还有一个控制待机的开启信号得开关管不良,直接短接就OK了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-27 11:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主连的线好细 供电用粗一点好些  蓝天通病了,这个8脚还会导致插电自动开机,不定时掉电等问题,看到蓝天的板优先把它干了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-27 08:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  学习了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-3-27 11:01:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
p2808改电路总结, 这个帖子权限太高,看不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 10:59:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 10:35:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享经验,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 10:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你单用电源测就晓得问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 10:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你单用电源测就晓得问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 09:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享经验,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 17:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
战神的机器,说好修也好修,说难修也难修,不过楼主改的电路确实厉害
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-3-27 15:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了哈 混点分
发表于 2021-3-27 16:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,新人受用不尽
发表于 2021-3-27 19:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享经验,学习了
发表于 2021-3-27 20:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得不错 看见这个芯片就干他
发表于 2021-3-28 00:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我用的电脑就是神州战神,问题也是用电池不开机,用适配器每次关机之后都要从新拔插适配器然后自动开机。
发表于 2021-3-28 07:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改电路的帖子点开权限太高无法预览
发表于 2021-3-28 07:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是改那个8脚芯片,去掉直接连
发表于 2021-3-28 08:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,技术相当不错!
