查看: 2539|回复: 8
IPAD5 充电故障
发表于 2021-3-26 21:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天客户送修IPAD 描述问题 电池充电 充不进去  重启关机,测量电池 电压正常 电池单独充电也正常 ,检查尾插5V 供电 也正常,
接着排查Q8104  发现损坏。直接扣掉 短接 问题修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-28 12:39:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-29 20:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要是把短接图发出来,就更加完美了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 12:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 17:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手头一次遇到这种坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 09:53:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ipad5  一般充电问题 U2 和充电管 坏的不多 大部分是电源坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 19:01:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
系统认到了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 00:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短接的哪里
发表于 2021-4-13 10:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶diandian顶diandian顶diandian
